добре кайи ми по кое съдиш че дебитомера е за смяна при положение че ако е за смяна ще дава голям разход а и те работите са навързани мисля.
защо гърми?
дебитомера просто казва какво количество въздух влиза, за да може компютъра да подаде правилно количество гориво и да се образува коректната гориво-въздушна смес. За което разбира се се грижат и няколко термо датчика забучени в охладителната система. Когато някой от тези детайли сдаде багажа колата прави магарии. Когато колата си загрее, колата си влиза в нормален режим и няма проблеми. проблема е когато колата е студена, а и се подава гориво все едно е топла и обратното, както и случая когато навън е топло, а датчика(дебитомера примерно) казва на компа че е мноооого студено(приемаме, че всички са наясно с това, че когато въздуха е студен освен всичко е по-свит и влиза и по-голямо количество кислород,което компютъра го знае и поради което се подава и повече гориво) и .... съответно колата се дави и почва да гърми в изпускателните колектори или с други думи нейде из аспуфа.
п.п.
с други думи всичко това е поради неправилна гориво-въздушна смес при студен мотор, иииии колите гърмят, давят се, палят от 2-ри, 3-ти път и всякакви щуротии, от този род.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
Определено има много голяма логика във всичко което споделя колегата но понякога излизат доста по прости ситуации....и всичко е много относително и индивидуално......
имам един такъв може да звучи глупав въпроса но от скоро имам Алфата а някъде четох че Боксера нямал дебитомер ...аз мисля че има и че съм го вийдал но...ако има компетентен БлагодаряAlfa 145 1.4 t.s
Първоначално публикувано от junior Покажи съобщениеБош от евтините за 60лв.
Благодаря колега значи не съм се объркал.....абе как има хора дето говорят еи така разбрали неразбрали чули не чули мммм тои даже ако се не лъжа моя е някъде на видимо място под капака ,ако не е то значи нещо друго мисля за него ама поне по формата на него ми приличаAlfa 145 1.4 t.s
Първоначално публикувано от Perdaha Покажи съобщениеБлагодаря колега значи не съм се объркал.....абе как има хора дето говорят еи така разбрали неразбрали чули не чули мммм тои даже ако се не лъжа моя е някъде на видимо място под капака ,ако не е то значи нещо друго мисля за него ама поне по формата на него ми прилича
само за протокола, ей тва е дебитомера, не съм 100% сигурен ама боксера според мен няма дебитомер.
на TS мотора стои тук: под номер 3Last edited by phoenix; d.m.y г., 10:50.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
при мен беше от крив клапан.ремонтирах мотора и проблема изчезна.След половин година се повтори,абсолютно същото.Гърми и то яко.Смених и компа,ама нъцки.Най накрая започнах да изключвам един по един датчиците и се оказа датчика за температура на въздуха.Диагностиката казва,че е наред,ама като го изключа и мотора започва да мърка и идва на себе си.Давам само идея за един метод.Изключваш един по един датчиците,включително и сондата.Пробвайте го!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
аз писах и по-горе, че датчика за температурата е следващия виновник, при колите без дебитомер този датчик е много досаден, понеже не се засича на никакви комп. диагностики. На старата кола имах този яд. Датчика обикновенно е син на цвят и по принцип е забучен на входящите колектори, при боксера не знам къде е... не съм се ровил из таквоз дживотно.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
1.3,1.6 Боксер нямат дебитомер.
1.7 16v боксер има дебитомер.
Първоначално публикувано от Speeder Покажи съобщениеНа 1.6 боксер, Рочестър, датчика е на входящата гумена тръба и гледа точно напред.
П.П. Между другото сега видях, че и на 1.3 БОШ е там датчика. Предполагам и на 1.6 БОШ е там
ммммм поне доколкото ми казаха в сервиза на Алфа ромео като ходих,че аз не съм с БОШ моята елекроника и тем подобни били от старите незапомних точно системата ама била по здраваAlfa 145 1.4 t.s
Мисля, че това са всички видове инжекциони слагани на 145/6 боксер:
IAW - Boxer 1.3 8v Engine
Motronic MP3.1 - Boxer 1.6 8v Engine
Rochester - Boxer 1.6 8v Engine
Motronic M2.10.3 - Boxer 1.7 16v Engine
Май наистина се бъркам за 1.3
